Stary 17-08-2014, 14:17   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Po wymianie skrzyni biegów-Tempomat nie działa
jakby caly tempomat nie reagowal , to mozna by pomyslec o czujniku reagujacym przy nacisnieciu sprzegla. malo napisales, ale od tego bym zaczal , moze jak grzebali przy ciegnach to urwali kabelki do wlacznika... nie wiem , czy on jest normalnie zamkniety czy otwarty...zgadywanka.
aktywowac, tzn , ze utrzymuje predkosc, czy poprostu pokazuje sie ,ze tempomat jest na standby?
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 17-08-2014 o 16:29
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
