Temat: [Mondeo 2000-2007] silnik TDDI 115 KM po wymianie nie odpala
Stary 17-08-2014, 18:27   #5
w_jurek
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 13-06-2011
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: TDDI
Postów: 46
Domyślnie Odp: silnik TDDI 115 KM po wymianie nie odpala
rozrząd był zadeklowany pompa wyjęta koło zębate zapięte ściągaczem aby nie spadło z łańcuszka.
Właśnie wróciłem z garażu sposób na zalezienie tej blokady jest następujący wykręciłem wtrysk w gniazdo wsadziłem sztywny pręt i kręciłem kołem pasowym, pręt zszedł w dół znak pisakiem na pręcie następnie kręciłem dalej pręt poszedł do góry i znak flamastrem jeden obrót kołem to dwa cykle góra dół, następnie wyjąłem pręt wtrysk podłączyłem do przewodu i wsadziłem go do plastikowej butelki i zakręciłem silnikiem z stacyjki wtrysk zaczął podawać paliwo wyczekałem moment następnego wtrysku i przed nim wyłączyłem silnik sprawdziłem moim pręcikiem położenie tłoka brakowało 1,5cm do górnej granicy więc dokręciłem już resztę kołem pasowym i otwór na blokadę w czujniku wału znalazł się. Odkręciłem dekiel od pompy i ustawienia blokady pasują. Gdzie jest ta druga blokada na pompie nie mogę jej znaleźć. Następna sprawa podczas kręcenia silnikiem z otworów kolektora ssącego wydobywały się opary nie wiem czy to prawidłowo.
Ostatnio edytowane przez w_jurek ; 17-08-2014 o 23:48 Powód: uzupełnienie
w_jurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
