Temat: [Transit 2000-2006] Mała moc silnika 2.4 TDDI
Stary 18-08-2014, 20:02   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Mała moc silnika 2.4 TDDI
Napisał marksko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plik 3 to błędy jakie się pojawiły po skasowaniu
Skoro zawór EGR był długo odłączony, musiał się zablokować i czujnik to pokazuje.
Trzeba wyjąć EGR, oczyścić, doprowadzić do stanu gdzie reaguje prawidłowo na podciśnienie i ewentualnie po zamontowaniu go zaślepić blaszką. Ale musi pracować.
Skoro był błąd napięcia ładowania, warto je sprawdzić w różnych stanach obciążenia i przy różnych obrotach silnika.
Zgredzik
