Odp: Woda w kabinie
Sprawdź zgrzewy na łączeniach przy rynienkach oraz na dachu. Konkretnie łączenia panelu blachy nad szybą która wyżej przechodzi w dach z panelami bocznymi.
U mnie również ciekło na łączeniu rynienki z nadwoziem w tylnej części samochodu.
Ale tak jak pisałem wcześniej z zewnątrz to ciężko te miejsca wykryć. Ja szukałem w ten sposób że kolega lał wodę z węża a ja w środku po strużce wody szukałem skąd cieknie.
Jeśli nie masz tapicerki na dachu w tej części paki nad kabiną to łatwiej patrzeć od środka na zgrzewy. Jeśli tam cieknie, to nawet jak będzie sucho to powinno być widać zacieki.
Ogólnie po oczyszczeniu zgrzewów z masy zobaczyłem że szczeliny na zgrzewach potrafią mieć dwa trzy milimetry i są wypełnione tą masą która z wiekiem twardnieje i pęka. Przez pęknięcia przedostaje się woda.
W fordzie to częsta przypadłość. Miałem to samo w mondeo a kolega w fokusie.
