Odp: 1.8 TDCi chwilowe braki mocy + ciemny dym z wydechu
Sprawdź wszystkie elementy gumowe począwszy od turbo do kolektora ssącego wystarczy niewielka dziurka i już będzie kopcił. często lubi też pękać ta rura od filtra powietrza do turbo na zgięciu od dołu , sprawdź wszystkie przewody podciśnieniowe. Tak na dobry początek. A no i filtr powietrza jest bardzo ważny. A jak autko się zbiera idzie od 1300 1500? czy dopiero od 2000? obr.
