Sprawdź, czy wężyk idący do pompy vacu zasysa powietrze.
No własnie wężyk nie zasysał w ogóle powietrza, był luźny przy pompie vacum podłączyłem go, i okazało się że wężyk był drożny tylko do pierwszego trójnika, rozebrałem wszystkie wężyki przeczyściłem cały układ podciśnienia i wężyk który idzie do EGR zaczął na wolnych obrotach zasysać powietrze w momencie podłączenia go do EGR słychać lekką zmianę w pracy silnika, podłączyłem komputer wykasowałem obecne błędy i po przegonieniu auta pojawiły się nowe których wcześniej nie było w załączniku txt z błędami.
