Temat: [Mondeo 2007-2014] DPF nieznany błąd
Stary 22-08-2014, 14:40   #5
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Domyślnie Odp: DPF nieznany błąd
U mnie wyskakuje usterka silnika. ELM pokazuje błąd P269F. Dziś byłem w ASO i oczywiście w komputerze nic się nie zapisało. Czyli usługa sprawdzenia odpłatna!!! (uwaga auto na gwarancji!!!) Pan się*zlitował i z 220 obniżył na 80 pln.
To że ja pokazuję*błąd to miło, ale oni muszą zczytać i wysłać do centrali.
Trzeba przyjechać jak się kontrolka świeci… inaczej FORD Polska nie uwzględnia kosztów naprawy gwarancyjnej i ASO nie dostanie zwrotu.
PS. W wydruku jest też błąd komunikacji ABS, ale Pan powiedział, że to jest błąd "U" i jest to drobiazg, którego się nie naprawia???
Gratuluję baranom - konstruktorom Forda, którzy tak skonfigurowali to wszystko, że zapisują się tylko błędy nieistotne. Naprawdę, jesteście GENIUSZAMI!
Bump: tu
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
