Stary 22-08-2014, 19:17   #15
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Zamiennik przewodu paliwowego - gdzie kupić?
Tylko że wszystkie te przewody są do TDCI a "krzuchufrodzik" szuka do benzyny. Trzy miesiące temu miałem ten sam problem, podobnie jak na zdjęciu od "abu lodz" pękł przewód na tym łuku przed listwą wtryskową. Gdy silnik był zgaszony wyglądało niewinnie, podobnie jak na zdjęciu powyżej przewód był tylko wilgotny, ale po odpaleniu silnika i zdjęciu osłony silnika benzyna ciurkiem leciała aż na przednią szybę.
Nie wiem jak w TDCI, ale w benzynie przewód kosztuje w ASO tyle ponieważ wymienia się go w całości tzn. od listwy wtryskowej aż do pompy przy zbiorniku. W ASO powiedzieli że przewód w tym miejscu był nieprawidłowo zamocowany i ocierał o osłonę silnika, czyli najprawdopodobniej trudna do udowodnienia wina warsztatu montującego LPG.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
