Odp: Skacząca wycieraczka jak się tego pozbyć ?
No i odkręciłem śruby, zdjąłem ramiona wycieraczek, kolejne śruby odkręcone i zdjęte 2 plastikowe osłony podszybia i ukazał się cały mechanizm z jednym silnikiem.
Odkręciłem cały ten układ, wyciągnąłem wtyczkę i wyjąłem układ, przeczyściłem wszystkie ruchome połączenia cięgien, nasmarowałem i coś mnie podkusiło aby otworzyć i zajrzeć pod plastikową osłonę silnika. I TO BYŁ MÓJ BŁĄD.
Jak poczytałem w przerwie na forum to jasno było napisane aby nie podnosić tej pokrywy, bo mogą się uszkodzić połączenia w silniku tzn.: jakiś przewód gdzieś tam wyskakuje i robi się zwarcie do masy i przepalają się bezpieczniki.
No i mi się przepalają, silniczek ani drgnie.
Nadgorliwość+niedoczytanie=niepotrzebna usterka.
Poskładałem wszystko i w poniedziałek wizyta u elektryka. Moje majsterkowanie przy silniku będzie mnie kosztować 100 zł za 3 godziny pracy elektryka.
Aby zdjąć 2 plastikowe osłony podszybia musiałem odkręcić także jakiś "czujnik" (widać na ostatnim zdjęciu) który jest załączany i wyłączany w chwili zamykania i otwierania przedniej klapy. Co to jest i czemu służy. Pytam bo ze starości ukruszyła mi się tam złączka od przewodu jednożyłowego i prowizorycznie połączyłem taśmą izolacyjną. Oczywiście wymienię to.
