Stary 24-08-2014, 17:03   #4
milap
Avatar milap
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo Ghia X HB
Silnik: 2.2 TDCi bez DPF
Postów: 58
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zgasł silnik i juz nie zapalił
Super ten FORScan wcześniej korzystałem z PCMSCAN o FORScanie jedynie czytalem.
Co do błędów EGR:
P0401 - w ukladzie egr wykryto niedostateczny przelyw
P0403 - Obwod sterujacy EGR wadliwe dzialanie
P0409 - Czujnik polozenia zaworu EGR
Mam elektroniczny EGR bez DPF. Po jakims czasie pada w nim czujnik (który jest z boku zaworu) i auto czasami podczas przyspieszania szarpie - co jest strasznie niebezpieczne.
Jeden czujnik już zmieniałem i też padł więć poprostu odpiąłem kostkę i tak smigalem ponad rok (EGR jest wówczas zamknięty).
Co do pustego baku.
Wskazówka pokazywała 1/4 baku, rezerwa sie nie swiecila.
Na wszelki wypadek pojechalem na stacje z kanistrem i kupilem 5l ON.
Po wlaniu troche musialem nim krecic, po jakims czasie zapalil ale dziala on bardzo niestabilnie - co jakis czasie sie krztusi (zupelnie jak wczoraj)
Co do FRP.
Znalazlem dwa parametry:
FRP.OBDII - czyli odczyt rzeczywisty
oraz FRP_DSD - odczyt wzorcowy
Odczyt liczbowy FRP.OBDII:
zaplon 600kPa
rozruch 8000kPa
po zapaleniu 25000kPa
Zrobilem podwójny wykres na którym widać moment szarpnięcia (z prawej strony):
milap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
