Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dzięki!
Gdybym jednak wziął 112 i nie podłączał USB to zadziała ten model z 6000CD??
Zyskałbym strumieniowanie A2DP.
Na Alle jest zestaw 8M5T-19C112-AT z mikrofonem za 250zł.
488 to min 150zł.
Za lampką szukałem i nie znalazłem, ale prześledzę piny 3, 4. Jeśli są to jest i gdzieś wiązka.
Intryguje mnie ta wtyczka, że była spięta z tym pajączkiem.
Przestrzelę ją miernikiem, czy jest gdzieś napięcie i kiedy.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 25-08-2014 o 12:13
