Odp: Cykle wypalania DPF
No i mi się to właśnie zdarzyło 2 razy w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Jeżdże praktycznie tylko po autostradzie. Wysiadłem z samochodu i zorientowałem się, że wentylatory walą na potęgę. Do tego smród solidny dokoła samochodu. Teraz częściej sprawdzam spalanie na postoju przed wygaszeniem.
Swoją drogą to jazda miejska lub eco głównie powoduje zapchanie filtra a co się dzieje podczas jazdy 200kph? Czy temperatura w silniku i sprawność spalania na wysokich obrotach jest tak wysoka, że ilość pozostałych substancji smolistych jest znikoma i jest to "najlepszy" sposób eksploatacji DPFa? Czy wprost przeciwnie. Ilość dostarczanego paliwa jest tak duża, że przy takiej jeździe filtr zapycha się ekspresowo? Dodam, że samochód podczas takiej jazdy z ochotą łyka 11-12 l/100km .
