Temat: [S-MAX 2006-2015] Woda w bagażniku
Stary 26-08-2014, 16:29   #50
brajan0
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 36
Domyślnie Odp: Woda w tylnym prawym narożniku bagażnika.
Obserwowałem ten temat i z ciekawości w wakacje zacząłem sprawdzać wykładzinę,jak zagłębiłem się pod tylne lewe siedzenie pasażera to poczułem wilgoć, dużo nie jeździłem i wyschło. Dzisiaj pojechałem do pracy, padało, wkładam łapę i co normalnie kałuża, gąbkę można wyżymać. Zdiołem zaślepkę w bagażniku po lewej stronie i widzę jak kapie z góry po blasze, potem spływa dalej i doszło do siedzenia pasażera. Pierwsze co oderwałem trochę listwę na dachu, ale tam wszystko ok, wziąłem wiadro i zacząłem delikatnie wlewać wodę tam gdzie była listwa dachowa, zaczęło spływać i ... kapać w bagażniku, myślę ale skąd. Diagnoza brzmi woda dostaje się pod uszczelką- gumą którą wchodzą przewody z klapy bagażnika do dachu, jak dociskam przestaje, jak odchylam daje więcej. Jak myślicie przykleić tą gumę, może sylikonem obsmarować ?
Panther Black
brajan0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
