Stary 26-08-2014, 20:31   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Czy mogę wymienić olej 15W-40 na 5W-30 lub 10W-40?
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podaj dane tego mechanika aby kazdy go mogl omijac szerokim lukiem, 15w-40 nadaje się do zawiasów drzwi smarowania
a to co on bredzi to plotki rodem lat 70 prl
zmien olej na cos normalnego czym predzej a wycieki sie likwiduje a nie leje tawot do silnika
Ale się zbulwersowałeś.... A jeżeli chodzi o treść tego tematu to uwierz,że ten mechanik nie jest odosobniony w popełnianiu takiego błędu, ale to świadczy o braku elementarnej wiedzy na temat danego silnika. I to jego błąd,że zanim coś wleje powinien sprawdzić czy się dane oleum nadaje do danego motoru. W tym wypadku akurat to nie problem, bo silnik z tego co pisze autor pracował krótko na tym oleju, więc sprawa prosta - wymiana na właściwy i koniec tematu. A jeżeli chodzi o olej 15W40 to niekoniecznie nadaje się tylko do zawiasów drzwi jak napisałeś, gwarantuję Ci,że jeszcze "troszkę" aut jezdzi,które są zalewane takim olejem zgodnie ze specyfikacją producenta.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
