Stary 26-08-2014, 21:02   #3
Maercam
Zarejestrowany: 23-03-2014
Domyślnie Odp: [Focus MK2] Awaria skrzyni 4F27E - co teraz wymieniać czy przerabiać ?
Dzięki za odpowiedź. Przebieg dosyć niski, 155 tysięcy zaledwie. Olej przy wymianie nie był mocno upalony. Podejrzewam, że awaria to wynik jakiegoś błędu przy wymianie oleju i filtra - bo skrzynia posypała się dwa tygodnie po tej wymianie. Niemniej jednak, nie wiem co można zepsuć przy takiej prostej procedurze, a do tego - nawet jeśli to wina mechanika - pewnie nieudowadnialny błąd.
Przez głowę przechodzą mi jeszcze przekładki na manuala, ale to pewnie więcej przeróbek, niż dopasowanie innego modelu skrzyni. Dzięki za info o wersji dla Mazdy - też o niej czytałem i będę musiał zweryfikować jak duże są różnice między tymi skrzyniami.
Maercam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
