Stary 01-09-2014, 06:23   #4
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie Odp: Nie otworzę drzwi tylnych ani od zewnątrz ani wewnątrz
hej,
miałem to samo, nie tylko ja zresztą. poradziłem sobie w ten sposób, że odgiąłem tapicerkę u góry, trzyma się tam na takich metalowych zatrzaskach - trzeba szarpnąć. potem przyświeciłem sobie latarką i sztywnym drutem domowej roboty zahaczyłem o plastikowe ucho, za które ciągnie siłownik zamka. najlepiej jak ktoś ci będzie trzymał tapicerkę uchyloną a ty wtedy tym drutem, inaczej robota na wyczucie. cierpliwości i dasz radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
