Odp: Woda w Maxymilianie
Slyboots - jak Ci pieje podszybie, to rozbierz to (wystarczy zdjąć wycieraczki i tą górną część, oraz tą spinkę plastikową, która jest nasunięta na szybę). Wyczyść dokładnie ten wypust na górnym podszybiu oraz obie szczeliny w tej plastikowej spince. Sprawdź czy ten plastikowy element na całej długości dobrze leży - czasem zdarza się, że szyba jest źle wklejona (za dużo kleju) i listwa nie dochodzi do końca. Najlepiej byłoby kupić nową listwę, ale do C-Maxa bynajmniej w ASO występuje ona razem z szybą. Jeśli chodzi o Twoje obawy, że tamtędy dostaje Ci się woda do środka, to raczej nie powinna.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
