Temat: [S-MAX 2006-2015] Padł alternator VISTEON - demontaż
Stary 03-09-2014, 22:07   #5
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Padł alternator VISTEON - demontaż
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś napisał jakie są powody że chcesz wyjąć alternator, na pewno by się ktoś znalazł kto doradzi, ale wyjęcie dla samego wyjęcia ???.
A sam, nawet już po zakończonej operacji, też nie napisałeś czy dobrze działa, ile Volt ładuje, i co było uszkodzone.
Sam nie wiem, czy się śmiać czy płakać. Już widzę te wszystkie podpowiedzi, po dopisaniu do mojego pytania informacji o kompletnym braku ładowania, pomimo napięcia wzbudzenia. Było prawie pewne, że skończyły się szczotki lub pierścienie, a nie da się ich obejrzeć bez rozbierania alternatora, trzeba go wyciągnąć.
Napięcie ładowania na klemach, przy włączonych światła mijania, wolne obroty: 13,65V
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
