Odp: Paląca się kontrolka poduszki powietrznej po wymianie tasmy
N95 to zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - krótko mówiąc - nie masz połączenia między poduszką kierowcy a sterownikiem na tunelu. Krótko mówiąc, taśma jest uszkodzona (na 99,9%).
Możesz użyć opornika 2,2 ohma włożonego w wiązkę poduszki przed taśmą i spróbować skasować błąd. Jak się uda, to podpinasz z powrotem taśmę, a opornik do taśmy zamiast poduszki i znowu kasujesz błąd. Jak się nie skasuje - taśma uszkodzona. Jeżeli tak - poduszka ma feler. Ale obstawiam taśmę.
