Stary 08-09-2014, 03:18   #1046
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
1. Przedliftowe zegary nie umiały udostępnić info o transponderach.
2. PCM -> "Reset module" to windowsowe "zamknij i uruchom ponownie", natomiast "reset KAM" to reset pamięci adaptacji sterownika silnika - czyli nastaw parametrów wyliczonych o zachowanie podzespołów silnika (wtrysków, EGR itp.). Reset KAM w benzynach zawsze generuje błąd P1000, bo ten błąd to właśnie "nie ukończona procedura adaptacji silnika". Potrzeba tak ze 100km jazdy, aby P1000 sam zniknął. Nie da się go wykasować.
Na to jedno odpowiem, choć podobnie jak na inne z pytań odpowiedź na forum jest wielokrotnie. Ten silnik nie obsługuje eco shift up. Pozostałe poczytaj sobie trochę... Wszystko jest.
Nie moge się zgodzić z Transponderem. U mnie w przedliftowych pokazywał serial number
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
