Temat: [Mondeo 2007-2014] Webasto - samodzielny montaż
Stary 10-09-2014, 14:09   #34
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: webasto samodzielny montaz
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie jest to komplet - brakuje pompy wody, pompy paliwa oraz przewodów paliwowych i wodnych.
Pompy paliwa i wody faktycznie brakuje, ale zawsze można zagadać do gościa, żeby dorzucił bo pewnie ma i nie wie co z nimi zrobić. Jak nie ma to znajdziesz spokojnie na allegro. Pompa wody spokojnie pasuje też od Volvo wiec masz potencjalnie duży rynek. Pompę paliwa kupujesz do pieca - bez problemu znajdziesz na allegro. Przewód paliwowy kupuje się i tak nowy z tzw metra. Przewody wodne które są przy piecu są najważniejsze - odpowiednio profilowane. Te przewody wystarczą żeby przejść do komory silnika. Resztę można zrobić prostymi wężami. Moim zdaniem nie ma tragedii, a cena rozsądna. Jak zakładałem orginalne webasto w marcu. Jak będziesz czegoś potrzebował służę skromną informacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
