Stary 10-09-2014, 16:04   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Sprzęgło?Skrzynia?Przeguby?Poduszki? Pomoc w diagnozie
Napisał thral666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według danych technicznych na tym forum i sprawdzania po numerze VIN nie ma w nim dwumasy.
Faktycznie - pomyliłem się, odczytałem silnik 2,4... Sorki.
tylko tak jak byś nim chciał zakręcić, to można (na biegu) o 1cm przekręcić w lewo albo w prawo.
w takim razie nie ma tragedii, to powoli się powiększa, wszystkie luzy się sumują i taki efekt... Ja też ten luz mam, trzeba się z tym pogodzić lub włożyć w auto kilka tysięcy zł. Przy wymianie dwumasy wyraźnie się u mnie zmniejsza, no - ale ty nie masz dwumasy. Trochę pomoże wymiana tarczy sprzęgła, zmniejszy się luz na słabych sprężynach i na wielowpuście wałka sprzęgłowego. Ale największy jest na dyfrze i półosiach. Lepiej tego nie ruszać, jeżeli jeszcze napęd jest...
Ale szarpanie przy ruszaniu to sprzęgło i możliwe, że przypalone temperaturowo koło. Docisk też może być już słabiutki oraz sprężyny w tarczy wypracowane.
Mając sprawną dwumasę nigdy byś żadnego szarpanie nie miał - to jej zaleta.
Przy wymianie sprzęgła wymień też już pompę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-09-2014 o 16:59
