Stary 10-09-2014, 21:48   #76
maciasm
Imię: M
Zarejestrowany: 11-03-2014
Silnik: 1.6
Postów: 7
Domyślnie Odp: EcoBoost 1.0l I3 przełączenie 100 koni -> 125 koni
Witam wszystkich,
Jestem nowy i z ciekawością przeczytałem wątek i doleję trochę oliwy do ognia, a mianowicie nasuwa mi się jeszcze jedna teza: Kiedyś jak Sony robił telewizory kineskopowe 100Hz, to każdy kineskop podłączano i sprawdzano wstępnie, jak nie przeszedł pomyślnie wg producenta testów, to taki kineskop "szedł" do TV 50Hz (bo były takie i takie), a może w przypadku tych silników (np 100 i 125koni lub inne, np diesel 95 i 115koni) jest podobnie, czy po wyprodukowaniu nie są one wstępnie sprawdzane przy pierwszym uruchomieniu (bo takie jest w montowni silników) i tam w zależności od jakości silnika /bo nic nigdy nie jest takie same.../ zostają odpowiednio przyszeregowywane.... (tak jest z procesorami intela i5 i i7...., i5 po oblaniu testu jest fabrycznie uszkadzany).
Uprzedzam, że nie jestem po niczyjej stronie (bardzo dobrze, że takie rzeczy potraficie i to robicie), tylko ciekawy...
maciasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
