Odp: Za krótkie szpilki alufelgi
tak nie są to oryginalne felgi są marki bodajże rw ale dziwi mnie że mają et 23 rozm 14 i nie wystają z błotnika może niezauważalnie kilka mm otwór centrujący jest za duży ale to nie problem zawsze można założyć pierścienie szpilki próbowałem przykręcić zwykłymi nakrętkami od felg stalowych może to problem leży w nakrętkach? felgi do tej pory jeździły w 306
Ostatnio edytowane przez dark41 ; 11-09-2014 o 10:40
