Temat: [Focus 1998-2004] Tankowanie do pełna-wyciek ze zbiornika
Stary 11-09-2014, 14:46   #4
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: Re: Tankowanie do pełna-wyciek ze zbiornika
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobacz pod auto i są tam takie metalowe rurki - mocno korodują
Myślę że jeśli problemem były by rurki to przy każdym tankowaniu było by to samo. Problem występuje tylko przy tankowaniu do pełna. Może w miejscu połączenia zbiornika z rurką odpowietrznika jest jakaś nieszczelność. Niestety żeby to dojrzeć trzeba ściągnąć zbiornik. Może ktoś już robił coś takiego i wie czy tam jest jakaś uszczelka czy rurka wspawana jest na stałe ?
Ostatnio edytowane przez siwy__ ; 11-09-2014 o 14:49
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
