Słuchajcie jest możliwość aby woda do środka wlatywała mi gdzieś relingami od przodu albo szybą od góry ? Sprawdzałem to te zaslepki otworów montarzowych sa fabrycznie zaklejone, inna droga wody w nich może jeszcze być ?
Wie ktoś może w jaki sposób te relingi są mocowane do karoserii ? na jakiś wcisk ? można to wyciągnąć bo jeżeli tak to może jakimiś spinkami przepuszcza ?
Generalnie tam wyżej od kabiny jest cieżko coś zobaczyć normalnie masakra jak nic z tego nie wyjdzie to bede musiał sie pogodzić chyba że jeżdze łodzią podwodną
Chodzi o to że woda zbiera sie w rogu siedzenia pasażera z prawej strony tak w okolicach przedłużenia słupka.
aha problem z jednym wyciekiem rozwiązany z pod klapki parownika klimatyzacji - masakra
