Stary 13-09-2014, 08:20   #4
szmekot
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Domyślnie Odp: Faluja obroty po odpaleniu rano i gaśnie - jakie przyczyny?
U mnie jest tak ze jak odpali to już wszystko gra. Problem jest tylko rano z tymi obrotami. Jak silnik zgaśnie lub dodam gazu żeby nie zgasł i wyłączenie silnik, odpalam ponownie po sekundzie i jest ok silnik wchodzi na obroty i pracuje równo.
Jak robiłeś adaptacje przepustnicy, komputerem czy samoadaptacja.
Zauważyłem tez ze właśnie po uruchomieniu silnika rano musze dodać więcej gazu żeby ruszyć samochodem, normalnie da się ruszyć bez gazu a rano nie.
Nie mam możliwości FORSCAN to niestety nie będziemy mogli porównać.
Mam kontakt do gościa który ma jakiś program serwisowy id forda tylko musze się umówić, jak będę coś wiedział to dam znać.
A czy w silniku benzynowym jest zawor egr jeśli rąk to gdzie go szukać i może jego wyczyścić, coś tam też o nim słyszałem, zastanawiałem się jeszcze nad podmiana przepustnicy ale trzeba by znaleźć gościa z s matematyka i który jest gotowy pożyczyć przepustnice.
Dajcie znać jak coś się ruszy w tym temacie.
szmekot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
