Stary 13-09-2014, 19:49   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Wymiana części eksploatacyjny.
Olej się zgadza, 5w30 http://allegro.pl/ford-formula-f-5w3...576654591.html
Przebieg jest niewielki, ale czas robi swoje i można pomyśleć o wymianie/kontroli:
- świec (przewody będą jeszcze dobre) http://ford.sklep.pl/product-pol-134...CB-FoMoCo.html
- filtra paliwa http://ford.sklep.pl/product-pol-147...-1140129-.html
- filtra powietrza (jeśli jest czysty może zostać) http://ford.sklep.pl/product-pol-147...d-1729854.html
- klocków hamulcowych (szczęki tylne przy tym przebiegu powinny być zupełnie dobre, ale nie zaszkodzi czyszczenie) http://ford.sklep.pl/product-pol-154...l-1521328.html
- smarowanie linek hamulca ręcznego (lubią się zapiekać, czego sam doświadczyłem)
- filtr kabinowy może być już nie do końca drożny http://ford.sklep.pl/product-pol-148...d-1353269.html
- żarówki kierunkowskazów tylnych (z oryginalnych szybko łuszczy się farba i migają na biało) http://ford.sklep.pl/product-pol-161...a-12v-21W.html
- płyn hamulcowy (przebieg jest symboliczny, ale trzeba go wymienić co 2 lata) http://ford.sklep.pl/product-pol-179...rmance-1l.html
W zasadzie na razie to tyle, ale jak widać połowa rzeczy jest tylko do kontroli - czyszczenia i wszystko można zrobić samodzielnie przy odrobinie chęci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 13-09-2014 o 19:55
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
