Stary 13-09-2014, 22:59   #340
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do kabla do siłownika wlewu - dobry temat też nad nim nieco siedziałem,
początkowo myślałem czy on przypadkowo nie idzie do wewnętrznej kostki od strony części bagażnika ? tam na blasze jest taka duża gumowa zaślepka właśnie chyba w celu do połączenia z siłownikiem do wlewu.
tam od strony bagażnika jest taka duża kostka co idzie między innymi do świateł na górze, trzeba by zobaczyć czy nie ma od pierwotnej strony "nadwyżki" w kablach conajmniej +2.
bo inaczej nie wiem gdzie to idzie. zgaduje że do GEM'a ?
u mnie nie ma instalacji do siłownika wogóle (rozbebeszyłem całą inst. po prawej stronie w bagażniku), przestudiowałem schemat i również nie widzę w nim instalacji do tego siłownika, na forum znalazłem tylko info aby połączyć siłownik z zamkiem w tylnych drzwiach lub zamkiem klapy bagażnika
ale może któryś z kolegów coś więcej wie gdzie co i jak i mógłby to napisać
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
