Stary 16-09-2014, 17:41   #4
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy sam przełącza funkcje
Nic prostszego, ściągasz górną osłonę za kierownicą, płaskim śrubokrętem po bokach a następnie wkładasz również płaski śrubokręt w taki zaczep od góry w manetce i sama wyskakuje, potem tylko rozpinasz i wtedy sprawdź czy dalej się to dzieje z kompem, jeśli nie to masz winowajcę.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
