Stary 17-09-2014, 12:19   #2
salom
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS i hamulca ręcznego a trzymający zacisk
Jeżeli przed uruchomieniem zapalaja sie na chwile tylko te kontrolki, to by oznaczało że w pozostałych masz spalone żarówki.
Zwykle jest tak, że po włączeniu kluczyka zapala sie choinka kontrolek, i po chwili gaśnie z wyjątkiem kontrolki cisnienia oleju, kontrolki ladowania akumulatora, kontrolka grzania świec żarowych i jeżeli jest zaciagniety hamulec postojowy, to jeszcze kontrolka od hamulca.
Świecące kontrolki informują kierowcę, że są sprawne, i jak by jakaś awaria sie wydarzyła, to poinformują kierowcę.
  Odpowiedź z Cytatem
