Stary 18-09-2014, 07:33   #4
deratus
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Sytuacja awaryjna, błąd P0090 (1200 km do Polski)
Muszę podbić temat, ponieważ pojawiły się nowe okoliczności dotyczące awarii. Otóż auto odpala bez problemu na zimnym,błędy wykasowały się również, natomiast tak po ok. 10 min, następuje nagłe wyłączenie silnika i brak możliwości ponownego uruchomienia (chociaż kręci) . Taka sytuacja jest za każdym razem, auto na zimnym odpala bez problemu i po wspomnianym czasie wyłącza się. Zauważyłem też jeszcze jedną rzecz, do której początkowo nie przywiązywałem uwagi, że cały czas wraz z błędem P0090 pojawia się kod usterki dotyczący ABS/ESP. Spotkałem się z informacją, że powodem może być jakaś kostka od ABS-u, której to nieprawidłowe działanie może spowodować wyłączenie silnika. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale podobna była jakaś akcja serwisowa w tym temacie
Ostatnio edytowane przez deratus ; 18-09-2014 o 15:07
deratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
