Po pierwsze jak interfejs jest widoczny w menadzerze urzadzeń ( nie posiada czasem wykrzyknika?) , jesli nie sprawdz pod jakim com sie zainstalował i z tego samego korzystaj w elmconfigu.Przy okazji zobacz dla pewności jego działanie np z forscanem.
Jest widoczny jako USB High Speed Serial Converter FTDI - FT232R USB UART.
i nie ma wykrzykników.
Z FORScane dziala bez problemu. Tak samo z PCMSCAN, ScanXL ScanTool.net 1.13.
Jedynie z AutoEnginuity ScanTool nie ma połączenia, ale tez mi to nie potrzebne.
Bump:
Nie wiadomo co to za zwierz, może chodzi o CP2102. Jeśli tak, to musi byc zainstalowany sterownik FTDI, a nie emulator USB-COM. W ELMCofig-u trzeba wtedy wybrac (oczywiście po wcześniejszym rozpakowaniu bibliotek skojarzonych) "Driver FTDI2XX" a w okienku Device/Port musi pojawic się "FT232 USB UART" i coś tam. Menadżer będzie go widział w "Porty (COM i LPT)" jako "Interface USB-Serial Port (COM?)".
No właśnie tak, na to wygląda.
Ale sterowniki są, choć nie najnowsze bo z 2002 roku.
I widzie je jak piszesz jako FT232......
Czy można gdzieś dostać nowsze sterowniki do tego FTDI???
Gdy przełączę w ELMConfig na FTDI D2xx to w Device nie mam nic.
