Stary 23-09-2014, 22:24   #2
Johann91
Avatar Johann91
Imię: Johann
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tivct
Postów: 13
Domyślnie Re: 2.0 TDCI kopciuch - kopci na czarno, jest osłabiony i bierze więcej paliwa
Z tego co piszesz to na 99,9% masz gdzieś pęknięcie na przewodzie intercoolera (2S7Q-6N696-AA). Przetrzyj szmatką całą tą rurę i gdzieś będzie pęknięcie przez którą ucieka powietrze i wydostaje się nagar. To wada fabryczna tej części i pęka w każdym Mondeo prędzej czy później. Temat wałkowany na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całość do zrobienia samodzielnie, tylko trochę czasochłonna.
Przy okazji konieczne jest wyczyszczenie EGRa i kolektora, oraz wymiana uszczelek kolektora (8 ) i oring EGR.
Procedura czyszczenia opisana jest tu:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=88344
Auto po tym zabiegu odzyskuje moc, nie kopci i lata jak królik na koksach.
A przy samodzielnej wymianie można sporo zaoszczędzić, bo za samo czyszczenie kolektora mechanik chciał 150zł.
Ostatnio edytowane przez Johann91 ; 27-09-2014 o 00:34
Johann91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
