Temat: [Mondeo 1996-2000] 2.5 v6 szybko się przegrzewa
Stary 26-09-2014, 09:41   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: 2.5 v6 szybko się przegrzewa
-podepnij pod kompa i sprawdz błędy
-raczej czujnik temperatury na zegary do wymiany skoro pokazuje mniej niz połowa a wiatraki startują lub cos z zegarami ale to mniej prawdopodobne
-co to przegrzewania to może byc problem z tymi elementami co napisałeś lub dodatkowo nie do końca otwierający się termostat,wypłukać układ też nie zaszkodzi tym bardziej że masz zamiar wymieniac płyn
-płynu to bym narazie nie wymieniał dopiero po usunieciu usterki
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 26-09-2014 o 09:56
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
