Odp: uciekający plyn chlodniczy
Sprawdź jaką masz temp. na teście zegarów. korek i termostat wymieniłeś na oryginalny czy zamiennik? Może pompa wody nie daje już takiego przepływu (mi np. ukręcił się plastikowy wirnik) i grzeje ci silnik, a wentyl się nie włącza bo jest uwalony? Sprawdź dwie rzeczy: Czy po rozgrzaniu oba węże są gorące i zewrzyj na krótko piny styczników (czy jak tam się to nazywa) od wentylatora w skrzynce bezpieczników (poszukaj-jest na forum test wentyla)
