Stary 26-09-2014, 21:58   #484
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Jak zresetować ustawienia w Interfejsie?
Zakupiłem nowy Viakena V3 i na ustawieniu 38400 zrobiłem mu test prędkości przeszedł go prawidłowo (w porównaniu do wcześniejszego ELM327) po teście w okienku Set an adapter constant speed: ustawiłem prędkość ale nie pamiętam jaką albo 1000000 albo 2000000. Jak ustawię prędkość na "Auto select" to interfejs łączy się z prędkością 2000000.
Teraz mam problem z FORScan ma problem z nawiązaniem połączenia, a zanim namieszałem w ELMconfig z prędkościami to wszystko działało.
I jeszcze jedno pytanie jak zrobiłem reset PCM to mocno namieszałem?
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 26-09-2014 o 22:03
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
