Temat: [Mondeo 2007-2014] Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Stary 28-09-2014, 12:57   #129
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie ogólne - Czy BCM'y po FL nie są programowalne?
Po lifcie jak i przed liftem są programowalne,ale chodzi tutaj o hardware,czyli o elektronike siedzącą w module,a tego nie zmienisz,tylko wymiana modułu.Jesteś w tej niekomfortowej sytuacji ,ze masz auto poliftowe,a tam już są inne numery modułu,radaru i co najważniejsze pomp ABS/ESP.
