Stary 29-09-2014, 13:26   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Amortyzatory przednie
Już był taki wątek, wtedy okazało się, że Titan Parts mają takie na magazynie po 440 zł brutto, ale teraz widzę, że chociaż są w ich ofercie, to nie mają ich fizycznie...
Czy aby na pewno masz amorki do wymiany - jak sprawdzałeś? W Transitach amorki są prawie niezniszczalne... Jeżeli na samochodzie, to czy nie są wypracowane górne mocowania?
Tak się zastanawiam się czy nie pasują amorki z jakiegoś modelu 2006-20012, bo w tych latach generalnie wszystkie modele mają taki drążek stabilizatora i łączniki jak ty (identyczne numery - drążek 4519484 (3C115494-AB), łącznik 4519467 (3C113B438-AC), czyli wszystkie amorki mają te wąsy do mocowania łączników...
Trzeba by fizycznie w ręku trzymając pomierzyć, czy da się założyć.
Np taki znalazłem, nie jest opisany pod jaką DMC pojazdu jest, ale skoro pod modele 3,2l, to są to najcięższe Transity...http://fims.bazarek.pl/opis/4810447/...09-335820.html
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-09-2014 o 14:11
