Temat: [S-MAX 2006-2015] Diagnostyka poduszek silnika
Stary 02-10-2014, 14:42   #2
salom
Domyślnie Odp: Diagnostyka poduszek silnika
Poduszki silnika nigdy nie psują sie wszystkie od razu. Wystarczy wykryć która uszkodzona, wymienic i dalej spokój. Trzeba również obejrzeć poduszkę od skrzyni biegów.
Do ustalenia która poduszka, potrzebne są dwie osoby, na pracującym silniku jedna osoba, najlepiej ty siedzi za kierownicą, pozamykane okna, maska silnika otwarta, a kolega napina ręcznie, najlepiej w rekawicach silnik w jedna stronę i trzyma chwile, póżniej w drugą strone. Ty siedząc w środku powinieneś usłyszeć zmieniające lub zanikające drgania. Przy naprężeniu po jeżeli dżwięk niknie, to po przeciwnej stronie poduszka jest do wymiany.
Najczęściej siadają poduszki na których wisi silnik na wprost od rozrządu.
  Odpowiedź z Cytatem
