Temat: [Focus 2008-2011] ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Stary 05-10-2014, 21:46   #390
articzuk
Zarejestrowany: 27-08-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Witam wszystkich.
Mam elm327 od Mari i działał tak jak powinien. Współpracował z programami Forscan w samochodach focus mk1 1.6 benzyna oraz mk2 FL 1.8 tdci i Elmconfig w focus mk2 FL 1.8 tdci. Dodałem przełącznik według podanej na forum instrukcji i zaczęły się problemy. Interfejs wykrywany jest przez komputer, ale nie łączy się z pojazdem. W programie Forscan pojawia się komunikat, że nie może połączyć się z pojazdem, a w elmconfigu po wybraniu gdziekolwiek polecenia Read wyświetla N/A. Próbowałem z różnymi prędkościami i przełącznikiem w obu pozycjach i zawsze to samo. W elmconfigu wykonałem "Setup adapter for MS-CAN bus". Postanowiłem wrócić do stanu "fabrycznego" (pozbyłem się przełącznika), ale nic się nie zmieniło. Zepsuł się czy coś robię nie tak? Ma ktoś jakiś pomysł?
articzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
