Temat: [Focus 2008-2011] Dostęp do nagrzewnicy PTC
Stary 07-10-2014, 09:11   #544
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Ostrzeżenie!!!
Mam już założona nagrzewnicę i aktywowaną. Początkowo podłączyłem masę czyli czarny przewód w podszybiu gdzieś w okolicy poduszki powietrznej pasażera. Pomyślałem sobie że masa to masa więc nie będzie problemu. Nie chciało mi się nawiercać większego otworu w oczku czarnego kabla. Przejechałem tak jeden dzień, a że było ciepło to nagrzewnica nie włączyła się więc było ok. Następnego dnia poszedłem z rana do garażu no i włączyłem silnik. Nagrzewnica się włączyła więc pełen optymizmu zacząłem się bawić nawiewami trwało to około półtorej minuty, patrzę na deskę rozdzielczą a tam się pali kontrolka poduszek powietrznych. Próbowałem wszystkiego ale nic nie pomogło. Pojechałem do kolegi MAYAKA i on usuną mi ten błąd. Więc dobra rada masa musi być podłączona w okolicy tunelu środkowego. Teraz już mam ją dobrze podłączoną i hula jak ta lala…
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
