Stary 07-10-2014, 20:04   #155
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Witam. Ponieważ komputer pokazał błąd : czujnik zderzeniowy lewy od strony kierowcy - przerwa w obwodzie. Postanowiłem zdjąć w moim fordzie lewe koło i nadkole aby znaleźć taki czujnik i tu zoonk gdzie on jest nic tam niema żadnych czujników jedynie przejście przewodów do kabiny oraz spryskiwacz i kierunkowskaz. Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik? Drugi pytanie.Czy w pasach jest jakiś czujnik? wyskoczył również błąd :B1877 Usterka obwodu cofania pasa bezpieczeństwa.
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
