Stary 09-10-2014, 09:19   #3
felek35
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Falujące obroty 2.0 tdci 163KM na zimnym silniku
Wymontowałem wtryski okazało się że jeden padł reszta w idealnym stanie - zregenerowany.
Po tym wypalony serwisowo DPF - wymieniony olej
Teraz jest tak że odpala od dotknięcia ale jak tylko ruszę wyskakuje tylko usterka silnika i żółte "i" auto nie ma mocy bez turbiny.
Jak pochodzi chwilę nagrzeje się zgaszę i po ponownym odpaleniu jest już ok cały dzień do następnego rana.
Co jest do ........ .
Ktoś się spotkał z czymś takim?
Po podłączeniu do komputera jeden pokazuje ciśnienie doładowania inny problem z ciśnieniem paliwa gdzie szukać pomocy na dolnymśląsku.
Jak wczoraj odpaliłem dłużej pochodził na wolnych obrotach to po ruszeniu nic się nie zapaliło?
Pomóżcie jak możecie jakieś sugestie
felek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
