Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
ok. Napinacze na pewno są strzelone bo dość że nie mają przejścia sprawdzając omomierzem ta po drugie jest zwinięta ta harmonijka plastikowa.Podnosiłem tą tapicerkę co przedstawiona jest na zdjęciu i była tam tylko wiązka przewodów przechodzących na drugą stronę z odejściem na napinacze. Po odpięciu kostki od napinaczy sprawdziłem z ciekawości omomierzem rezystancje kostki od strony sterownika poduszek i wartość wskazana około 22KOhmy więc przypuszczam że instalacja jest ok.Myślałem że przed wydaniem kasy na napinacze mogę się jakoś upewnić czy to na pewno tylko to jest do wymiany.Auto jest po dzwonie w przednią lewą stronę.
Jest ryzyko,jest przyjemność.
