Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
koledzy
walczę z bujaniem obrotami i gaśnięciem gdy jest zimny
tydzień temu czyściłem MAP + adaptacja
po jest dużo lepiej, ale jeszcze czasem zgaśnie gdy zimny
oraz dygocze gdy zimny
tera podłączyłem przez ODBII + Formidable 2.03
zauważyłem parametr MAP pokazuje 0kpa
zgaszony, zapalony - zawsze 0kpa
IAT pokazuje temperaturę OK, realną temperaturę
testowo odłączyłem czujnik MAP:
IAT pokazał: -40 C
MAP cały czas: 0kpa
auto nie chciało zapalić
nie pamiętam jak było dawniej - nie zwracałem na to wcześniej uwagi
czy MAP mam uwalony ?
wiem ze powinno być 99kpa przy zgaszonym silnik
~22kpa przy zapalonym na biegu jałowym
czy Wam dobrze Formidable dobrze odczytuje Wartość map ?
