Temat: [Mondeo 2000-2007] Opony zimowe dębica frigo2 na przód?
Stary 13-10-2014, 21:35   #4
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Domyślnie Odp: Opony zimowe dębica frigo2 na przód?
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. fabrycznie w mondeo mk3 są opony 205/55 r16
2. założenie jest takie że to na tył powinno się montować te lepsze opony. Więc weź nie dziaduj tylko jak nie masz kasy to kup komplet używek i może wtedy nie zrobisz nikomu krzywdy. Jeżdżenie na letnich w zimie samobójstwo, przód będzie Ci jako tako trzymał a tył poleci jak szmata na każdym łuku
3. no te opony podobno nie wymiatają. Biorąc opcję bardzo ekonomiczną kupiłbym na Twoim miejscu komplet używek w sensownym stanie, zapłacisz podobnie
1. Tak jak koledze wcześniej napisałem.
2. Zgadzam się w 100%.
3. Tu jednak się nie zgodzę i w przypadku opon zawsze będę optował za kupowaniem nowych. Nie mówię o najtańszych chińskich wynalazkach ale o znanych firmach. Ta Dębica może mistrzem nie jest ale normalnie jeździć na niej się da. Tylko tak jak napisałeś kupić trzeba komplet.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
