Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana radia 6000CD --> Sony
Stary 13-10-2014, 23:36   #138
krisow
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Przejściówka jest do VW. W fordzie jest inny rozstaw złącz antenowych i nie ma tego typu przejściówki do radii fordowskich. Podłącza się antenę tylko do złącza białego i to wystarczy. Jest wtedy błąd (obwód anteny 2 otwarty...), ale nie ma to większego znaczenia dla odbioru (jeśli ta podstawowa antena, na dachu) jest OK.
Wielkie dzięki za odpowiedz. Moja głowna antena też jest w szybie (to jest mk4 po lifcie i nie ma anteny dachowej). Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego błędu (obwód anteny 2 otwarty) - czy jest on w jakis sposób irytujący, np. jest cały czas widoczmy ma wyświetlaczu (convers+) lub pokazuje się za kązdym razem po uruchomieniu radia lub też słychać jakiś dźwięk, itp, itd.?
Raz jeszcze dzięki.
krisow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
