Temat: [Mondeo 2000-2007] Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Stary 18-10-2014, 16:38   #125
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Czujnik parkowania nie działa, wymiana.
Witam, mam problem z czujnikiem parkowania z prawej strony tył. Czujniki nie są montowane w listwie tylko w zderzaku, są w kolorze auta.
Czy muszę zdejmować zderzak by wyjąć czujnik?? na allegro można kupić jeden czujnik, czy jest różnic czy to lewy czy prawy?? i czy on jest nierozbieralny i muszę szukać w kolorze??
Czujniki oryginały Boscha.
Ostatnio edytowane przez dujek ; 18-10-2014 o 16:51 Powód: xxx
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
