Odp: zalożenie tempomatu
Co do zwijacza - jak zidentyfikowałeś, że masz przestawiony o 1 obrót to go ustaw tak i już. Na szczęście czujnik kąta skrętu w MND4 jest zintegrowany ze zwijaczem i trudno go przestawić w sposób wymagający dłuższych dociekań... W rodzinie FF2 czujnik kąta skrętu jest oddzielny i jest wieloobrotowy - tzn. dopiero coś po około 17-stu obrotach znów jest w położeniu właściwym.
Poduszka oraz sygnał dźwiękowy i masy podłączone są na tej wtyczce, którą wpinana jest z boku w zwijacz i nie przechodzą przez moduł kolumny kierownicy, toteż nie mogą mieć "zimnych lutów".
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-10-2014 o 14:40
